saludos a todos
gracias Luis por los consejos por hoy termine con el panasonic, este sigue congelado desde el compresor, el recividor de liquido hasta la tuberia de baja que viene del evaporador, y la presion no sube de 50psi y el consumo 10.5 amp
le revise los filtros y estan limpio , dice el cliente que el evaporador lo limpiaron hace unos 5 meses, lo desmontaron de la pared y limpiaron con hidrolavadora
le revise las tuercas y los tubos buscando algun aplastamiento y todo ok
lo que si note fue que la turbina esta bastante sucia aunque la velocidad del fan parece normal ,pero si le quito la tapa a la unidad interior la descongelacion casi desaparece por lo que mañana lo voy a desmontar y limpiar con agua a presion
tambien revise la malla o filtro que esta en la entrada del capilar (no creo que sea el problema )
estaba limpia , le revise el recividor de liquido tenia aceite en el fondo, no se si es normal
mañana continuo y te digo
desde ya muchas gracias
roberto caraballo
robecv@yahoo.com
la habana cuba
