Aire Acondicionado
minisplit de 2 toneladas como quitar
jalexanderdic
necesito ver como quitar y recuperar el gas es minisplit 2 toneladas gracias colegas ya se viene de nuevo el calor...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jalexanderdic"]necesito ver como quitar y recuperar el gas es minisplit 2 toneladas gracias colegas ya se viene de nuevo el calor...[/quote] mira jalexanderdic RECOGER EL GAS 1.-sin voltaje afloja terminal neutro(N) de la bornera a la condensadora (tipo tenedor) de manera que lo puedas extraer y desconectar con una pinza ó alicate punta fina para cortar el compresor al final del proceso 2.- pon a trabajar el aire acondicionado espera 10 min estabilidad de presiones 3.- coloca el manometro manguera azul en puerto de servicio, robinete ó valvula de 3 vias 4.- afloja y cierra la coneccion de la manguera azul al manifold de manometros para que PURGUES la manguera 5.- cierra el robinete (valvula de 2 vías) del caño mas delgado girando a derechas horario hasta el fondo con llave allen 6.- cuando el manometro te indique vacio - 5 psi cierras completamente robinete ó valvula de 3 vías la que tienes conectada la manguera 7.- inmediato de lo anterior desconectas el neutro con la pinza nota no te preocupes porque los 2 robinetes estén cerrados ya que será solo unos segundos y así aseguras que no se te devuelva gas al cortar saludos mucha suerte luis beltran  
