Aire Acondicionado
Aire se congela la baja
fabian66
Buenas gente de yo reparo, tengo un A/A de ventana de 3000 frigorias con R22 que se fisuró el caño de retorno, a la entrada del compresor, procedí a cambiar unos 15 cm de caño de 1/2 ya que estaba medio marcado y no me gustaba como estaba, se probo posibles fugas, se hizo vacío por unos 20 o 25 minutos, se le cargó gas refrigerante y anduvo bien, enfriando, unos 10 o 15 minutos, a partir de ahí la presión comenzó a subir a 250 psi como si se hubiese parado el compresor, pero no estaba parado, dejó de enfriar y comenzó a congelar el retorno y el deposito del gas al lado del motor, no el motor, detuve el aire, lo volví a encender a los 5 minutos y al rato comenzo otra vez el problema pero con la diferencia que el manifold se iba a vacio, todo esto con el motor en funcionamiento, y se comenzo a congelar otra vez el retorno, pasado unos minutos, se siente como un psss, y el aire comenzo a enfriar nuevamente y a descongelarse el retono, esto lo hizo en 2 oprtunidades mas, agradezco la ayuda
1315
1315
6.810
puede que tenga humedad el sistema, tendras que volver hacer vacio, pero con un soplete, calentando la cañeria, el condensador y evaporador, esto para evitar la humedad, en caso de que siga igual, el filtro esta tapado y tendras que cambiar, este esta a la salida del condensador al tubo capilar. checa y suerte con eso.
aire-sur
hola , como comento el dolega . me inclino a que tengas un capilar tapado chequea eso tambien . saludos
fabian66
Hola 1315 del filtro salen 2 capilares , mientras hago vacio, decis que le de calor con el solplete?, ahora, no entiendo, como puede estar tapado, si por un rato el aire enfria
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
