estaba enfriando poco, puse el manometro y la presion estaba por 50 psi y el amperaje marcaba 12.20 Amp., en la placa marcaba 12amp, bueno le puse mas refrigerante el r22 q es el mismo q usa, a la cansada y de tanto ponerle refrigerate la presion subio a 60 psi, pero el amperaje subio a 15amp. que debo hacer?????????? mil gracias compañeros
ojo el equipo esta limpio...
buenos dias
mira por lo que comentas ahora esta pasado de refrigerante (teniendo en cuenta que decis que esta limpio) con que temperatura exterior tenias los 50 psi?
de cuanto era el salto termico cuando estaba en 50psi? y cuanto es ahora?
amigo verifica que la unidad estén limpia no importa cuandole hayas hecho el mantenimiento si esta limpia revisa el filtro secado podría estar obstruido y por eso esta baja la succión.
Hola amigos, recién termine de limpiar toda la unidad y nada q enfría más le medio la presión y llega a 60 psi y el amperaje esta X los 15 amp. Pero en la placa viene marcado 12A
Creo q el compresor no tiene fuerza, yo lo escucho débil y ya no enfría más ¿Debo de cambiar el compresor?????
que tal milito.debiste colocar el manometro de alta.tambien. y ahí te daras cuenta que el compresor ya no comprime. si en alta te llegase a marcar ejemp. 150lbs te indicara que el compresor ya no tiene la fuerza de comprimir el refrigerante por eso es importatate verificar ambas presiones. saludos.
[quote="adolfolcd"]amigo me gusta ria que verificara el amperaje del capacitor debe estar un poco eficiente y el amperaje se le trasmite a la linia del comun[/quote]
amigo no creo que sea el compresor ya que te da 50 libras,cuando un compresor pierde presion o mejor dicho compresion la succion debe elevarse y el consumo debe bajar, ahora creo que sobrecargaste el equipo,retirale refrigerante,revisa si la turbina del evaporador tiene buena velocidad,chequea si el equipo se congela
hola a todos gracias x escribir, bueno veran las cañerias ningua congela, cuando el equipo esta encendido la de alta efria poco pero no congela y la de baja enfria mas pero tampoco congela, la presion llega a 60 maximo y no enfria casi nada es como un viento fresco Pero el amperaje esta alto mide 15 amp. y ya no se q sera de hacer lo limpie bien desmontandolo pero nada de nada x ultimo pienso en cambiarle el compresor.
me dijeron q le bote todo el refrigerante q tiene y luego le ponga carga nueva, alguien de uds sabe como hacerlo? se lo hace con el equipo encendido? como se lo hace? gracias x la ayuda y x la paciencia srs...[/b]
hola . antes de vaciar el equipo , revisa por ultimo el capacitor del ventilador y si gira correctamente , rabien al poner el manómetro fijarse si la aguja oscila . y como comento el colega , ahí si tendrías que hacer todo de vuelta , saludos
