hace 18 años
Hola, un evaporador de un auto se pone caliente como si fuera un condensador, funciona el soplador, le hice vacio, carga por peso, presion en la baja 60psi, alta 220psi (a 800 rpm), la linea de baja se pone fria al pasar el tubo de orificio, pero al entrar al evaporador no lo enfria nada y se pone muy caliente.
A 2000 rpm la presion de baja llega hasta 28psi pero el evaporador sigue igual de caliente.
Porque esta tan alta la baja presion a 800 rpm y porque el evaporador esta tan caliente que ni siquiera se puede tocar?
