Clay necesitas ser sistematico ya que se esta oscilando entre compresor, gas y ventiladores.
ademas de temperaturas exteriores extremas, hay que anotar que temperatura exterior se esta manejando en tu area especifica al mediodia asi como lo expones.
Primero verifica el condensador de la unidad exterior o mejor cambialo porque en equipo de 5 años ya no se puede uno confiar en un condensador del ventilador exterior , tambien verifica y haz el cambio de unidad interior uno cuadradito que esta en placa interior.
Esto asegurara que la funcion de disipacion de calor esta siendo efectuada correctamente tanto en unidad interior y unidad exterior , ya que esto te dara las presiones del sistema , SI Y SOLO SI LA CARGA DE GAS ES CORRECTA.
el segundo paso es verificar los amperajes del motocompresor , anotar tamaño de unidad y lo mas que puedas de los datos del compresor , no es lo mismo para una tonelada que el amperaje puede andar en 6 amperes a 110 volts y 3 amperes si alimenas con 220, para dos toneladas duplicas valores.
La verificacion de la presion del gas r22 es sumar 30 a la temperatura exterior y esa sera la presion del gas correcta si estas ante un gas como el r410 debes adicionar 80 a la temperatura ambiente, no se ha especificado de que gas se trata.
Para medirlo se hace en la conexion de baja o sea la tuberia de MAYOR diametro NUNCA LA MENOR , ya que es mas riesgoso para no expertos.
Vee lo siguiente
https://www.dropbox.com/s/dvl88ll98wiady8/PRESIONES%20DE%20CARGA%20PARA%20R22%20RELACIONADA%20CON%20TEMP%20AMBIENTE.doc?dl=0
En base a lo dicho informas al foro y continuamos, stamos?
