Aire Acondicionado
Placa Universal QD-U05PG+
isladpino
Hola, quisiera poder recibir información de como incorporar a esta placa el capacitor para un aire acondicionado topHouse 2500. Desde ya muchas Gracias?
1315
1315
6.810
que capacitor quieres incorporar, el del fan o el del compresor, y cual es la placa, no mandas foto, mas detalles para poder ayudar. comenta.
isladpino
Estas son las imágenes de la Placa Universal que le hablo, en el manual web recomiendan incorporarle el capacitor de la placa original del equipo u otro de similar valor, ahora bien no muestran como ?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Compra un capacitor que tenga los terminale macho la mayoria son de 1.5 mf
isladpino
Ok, pero la realidad es que quisiera saber como debo incorporarlos al circuito, y si debo hacer puente entre el fan y el compresor?
refrigeiser
refrigeiser
4.043
En la placa de la tarjeta va a encontrar L N hay vas a conectar tu cable de corriente en el cable que llega a el N vas a hacer un puente que va a capacitor de el motor ventilado que es el que va a alimentar a el arranque y el comun de el motor ventilador y el cable que te sobra va a el rele de la placa hay ya esta alimentado el motor ventilador ahora vamos con el compresor de el mismo N conecta una linia que alimenta la unida exterior y el otro cable que te sobra de la unidad exterior lo conecta a el rele de la placa hay ya esta conectado todo
1315
1315
6.810
tu comentario: Ok, pero la realidad es que quisiera saber como debo incorporarlos al circuito, y si debo hacer puente entre el fan y el compresor? como que ando perdido, que capacitor quieres conectar, el del fan interior o el fan del compresor o el capacitor del compresor; comenta bien, pero mando fotos: donde esta el circulo, aqui conectas el capacitor del fan interior, mando foto para el del compresor: aqui como conectar pero en la condensadora. suerte con eso.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="isladpino"]Ok, pero la realidad es que quisiera saber como debo incorporarlos al circuito, y si debo hacer puente entre el fan y el compresor?[/quote] mira en las tarjetas de marca viene incorporado lo desoldas con cautin y le soldas 2 cablecitos 1 de ellos va al cable neutro (N) del motor que iba a la placa anterior en N y el otro cablecito al arranque del motor mira el esquema este saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira isladpino esos motores traen 2 conectores de 3 cables cada uno hay a 1 de los conectores llegan los 3 cables finos corresponden a vcc-pulse-gnd asi como estan ubicados en la original van conectados en la universal hasta algunas veces coincide el conector y tambien estan marcados en las 2 placas y podes saber segun su color cual es gnd ó pulse ó vcc Ahora para el conector de 3 cables gruesos ellos corresponden a START (EL QUE SOBRA VA A EXTREMO CAPACITOR)-COMÚN( CABLE MARRÓN QUE VA A FASE PG)-RUN(ES EL NEUTRO N Y EXTREMO CAPACITOR CABLE CELESTE) ESPERO ME HALLAS ENTENDIDO SALUDOS LUIS BELTRAN
isladpino
Satisfecho con sus respuesta, perfecto la realidad que el capacitor que se necesita conectar a la nueva placa es el del fan interior, les envío fotos de lo que he entendido.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="isladpino"]Satisfecho con sus respuesta, perfecto la realidad que el capacitor que se necesita conectar a la nueva placa es el del fan interior, les envío fotos de lo que he entendido.[/quote] EXACTAMENTE COLEGA isladpino TU LO HAS DICHO ES EL MOTOR INTERNO SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Colega valora todos los aportes y dejas un ultimo para el cierre como soluciÓn no lo olvides pues el foro cuando dejas sin valorar al tiempo automÁticamente te bloquea asÍ lo manifiestan algunos foristas saludos un abrazo fraterno luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
