Aire Acondicionado
ME MARCA EL CODIGO DE ERROR CH26 EN UN MINISPLIT MARCA LG IN
ruben jimenezdigital
LE EFECTUÉ VACIÓ AL EQUIPO Y LE CARGUE GHAS SIN ENCENDERLO 600 GRAMOS EL EQUIPO LLEVA 2 KG, TRABAJO UNA HORA PERO NO PUDO NIVELAR LAS PRESIONES ENTRABA Y SALIA EL COMPRESOR Y LUEGO MARGO EL ERROR Y YA NO QUIERE ARRANCAR .
javier idarraga
hola amigo he buscado y encuentro . ERROR Ch26. TITULO Posicion del compresor. CAUSA DEL ERROR Error de deteccion de posicion del compresor. PUNTOS DE CHEQUEO 1 Conexion cables del compresor 2 mal funcionamiento del compresor 3 comprobar los componentes de I P M. nunca me ha tocado esta falla pero busque en mis apuntes para enviartelos espero te sirva.
pp pino
pp pino
2.627
pero porque le cargaste refrigerante?? lo instalaste de nuevo o tuvo fuga y por eso lo recargaste?? es nuevo el equipo?especifica un poco mas para poder ayudarte.
martin77
hace 6 años
hace 6 años
Hola me sta pasando esto ahora.. Q es IP.M..EL AIRE andaba bien.. De repente salta esta falla m dice el cliente.. Gracias Es un equipo nuevo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
