ESTUDIEN!!!!...si tiene exeso de refrigerante no va congelar nunca el caño de succion, pues mas refrigerante mas precion, mas precion mayor temperatura de evaporacion, o sea que aunque la totalidad del liquido no fuera evaporado en las serpentinas de la unidad interior este evaporaria a una temperatura mayor de bajo cero lo que no provoca congelamiento, alo sumo hace que el caño sude, agarren un manometro este tiene una tablita roja que indica temperatura de saturacion, ahora cuando tengan un equipo con exeso de refrigerante comparen la precion con la tabla de temperatura y veran que a esas temperaturas no puede aver congelamiento....como ya te dijeron debes revisar revisar la unidad evaporadora ya que esta es la encargada de forzar el cambio de estado. y al solo tener congelamiento en la succion te esta indicando que hasta la unidad evaporadora esta todo ok. tenes refrigerante ecologico o el r22? ya que los 3m de caño son norma para el ecologico y no para el r22, indistintamente de esto siempre hay que dejarlo en una precion optima de trabajo que casi siempre se logra expulsando refrigerante. antes de que alguien me refute lo del exceso de carga les pido porfavor que se informen bien ya que confunden a la gente.
