Carrasco marino
Sinceramente jamas vi un evaporador sin bornera por viejo que sea. Solo que a veces la bornera no esta en el lugar habitual sino sobre el lateral. Si no hay bornera pienso que se la sacaron, si asi vino de fabrica cosa que no creo, los cables deben estar numerados ( eso es obligacion por normas) aumque sean los cuatro del mismo color cada uno tiene que tener impreso el numero que lo identifica (1, 2, 3 y 4)
De todas maneras no importa. La conexion es simple...
Lo primero que tenes que hacer es identificar cual cable de los dos mas gruesos corresponde al neutro, para esto es importantisimo que la alimentacion del equipo este correctamente polarizada, es decir que la fase y neutro tengan su ubicacion correcta
De los dos cables gruesos uno es de compresor y el otro es de neutro ( comun)
De los dos cables finos uno es ventilador y el otro valvula inversora
1- encende el equipo en refrigeracion
2- medi tension entre los dos cables gruesos ( debe dar tension de linea)
3- medi tension entre un cable grueso y los dos finos pueden pasar dos cosas:
A que no encuentres tension en ese caso el cable grueso es el del compresor
B que encuentres tension. En ese caso el cable grueso es el neutro, y el cable fino sería el ventilador. El otro cable fino por descarte seria la valvula inversora que de todas maneras hay que comprobar para estar seguros. Pone el equipo alternadamente en calefaccion y refrigeracion y la tension tiene que aparecer o desaparecer segun la funcion
Entonces una ves identificados los cuatro cables los empalmas ( el empalme debe estar hecho con cinta autosoldante, la cinta adhesiva no esta permitido aqui), le asignas a cada cable un color y lo llevas a la condensadora conectas compresor en 1 y neutro en 2 , ventilador en 3 y valvula inversora en 4
Pones en marcha en refriferacion
Si no enciende el ventilador del condensador invertis el 3 y el 4
Para medir tension se usa tester no buscapolos
Esto parece complicado pero no lo es...
