Aire Acondicionado
como evitar que un clima de ventana meta aire del exterior
carlos_stalin
hola amigos tengo un problema resulta que donde vivo en las noches llega humo de vecinos que dejan prendido carbon o no se que sera, pero llega humo y el clima lo mete hacia la habitacion por eso quisiera saber si hay una forma de evitar que el clima meta ese humo hacia adentro tengo dos climas en dos cuartos y los dos hacen lo mismo alguna salucion por favor ya que es insoportable todas las noches y no cuento con efectivo como para comprar minisplit ojala y haya alguna manera de antemano gracias
nachito_le2099
Hola. en principio no debería filtrarse aire del exterior ya que el flujo de aire es siempre interno y la parte que queda afuera expulsa aire como lo verás en la primera foto pero aveces puede filtrarse por los costados del equipo o por los bordes mal tapados entre el chapón del equipo y la pared. Deberias controlarlo o ponerle aislante en los logares que te muestra la segunda foto.
carlos_stalin
osea son como espumas que existen entre el gabinete y donde esta todo compresor esas espumas son las que tienen que pegar en el area que me señalas esque las checque y si se ve que las tiene y esque se me hace raro que los 2 climas hagan eso pero lo revisare mejor cuando les he dado mantenimiento siempre se las he puesto bien pero lo revisare muchas gracias amigo
nachito_le2099
Fijate que algunos aires tienen una compuerta para chupar aire del exterior que se encuentra donde te señalo en la foto y puede abrirse o cerrarse con una palanquita que se tira o empuja.
carlos_stalin
si esa palanquita siempre permanece cerrada solo se abre cuando hay mal olor en la habitacion pero siempre esta cerrada en los dos climas por eso nose por que entra el humo a dentro cuarto osea que el clima lo mete no lo deberia meter pero sin embargo si y el caso son los dos que hacen eso
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:9e50befd77="carlos_stalin"]si esa palanquita siempre permanece cerrada solo se abre cuando hay mal olor en la habitacion pero siempre esta cerrada en los dos climas por eso nose por que entra el humo a dentro cuarto osea que el clima lo mete no lo deberia meter pero sin embargo si y el caso son los dos que hacen eso[/quote:9e50befd77] QUIZAS CARLOS ENTRA POR LOS BORDES DEL MARCO DE AGUJERO Ó VENTANA DONDE SE INSTALO, PUDIERAS USAR POLIESTIRENO EXPANDIDO Ó TERGOPOL Y ADHERIR-LO Y SELLAR LOS BORDES CON SILICON TRANSPARENTE DEL USADO EN VENTANAS DE CRISTAL Ó EL BLANCO SANITARIO SALUDOS LUIS BELTRAN
carlos_stalin
de echo los bordes los tengo tapados con un material no se como se llama pero que es como la esponja se expande y sella todos los orificio y esque estando apagado el clima no entra el humo ya una ves que se enciende es que lo mete pues boy a buscar a ver por donde mete el clima el humo y sellar a ver si deja de entrar aver si asi se soluciona
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
