Aire Acondicionado
¿Como cargar un aire acon. separados, split,
escarabajo
hace 20 años
hace 20 años
Estimados amigos. Les quiero preguntar,¿Como hago para cargar un aire acondicionado de unidades separadas, es decir ´por la distancia del evaporador con respecto al condensador, calculo de gas etc. Siempre repare heladeras, y otra ¿Se puede adaptar uno de ventana, unidad de ventana o trdicional, en un tipo separado, como split. Desde ya les agradesco toda informacion. :wink:
edgardo godoy
hace 20 años
hace 20 años
estimado amigo no entiendo muy bien que es lo que quieres hacer, pero si lo que quieres es cargar gas a un minisplite, debes checar tu placa de datos de tu compresor, pues alli te indica la cantidad de gas a cargar, y si lo piensas extender a mas de lo que te establece el manual del clima, debes cargar 1 kilo de gas mas adicional por cada 7 metros y medio, segun manual de minisplit marca york. ( no se que marca sea tu minisplite ).
edgardo godoy
hace 20 años
hace 20 años
con respecto a la conversion de clima de ventana a minisplite, si es posible, si eso es lo que quieres, pero tendrias que adaptarle un motor por cada serpentin y una unidad de ensamble separada y alargar los cableados. no se si sea eso lo que quieres, pero espero haberte sido de ayuda.
GerardoValdez
hace 20 años
hace 20 años
EN AIRE ACOND. LA CARGA JUSTA ES CUANDO EL COMPRESOR ESTA EN 50 LIBRAS, O UN POCO MAS SI EL EQUIPO ES UN POCO MAS GRANDE, CON RESPECTO A TU OTRA CONSULTA NO SE PUEDE CONVERTIR UN AIRE VENTANA EN UNO SPLIT, ES MUY COMPLICADO Y VAS A PERDER TU TIEMPO.SALUDOS
guillo261
hace 20 años
hace 20 años
para un equipo split la carga esta indicada en los datos del condensador o bien en el manual de instalacion del mismo y sino la linea de baja tiene que trabajar entre 65 y 70 libras a una temperatura exterior de 35 grados centigrados, si esta temp. es menor la presion de baja disminuira.al agregar cañeria va a llevar mas refrigerante,pero la cantidad depende del tamaño de las cañerias segun la capacidad de frigorias del mismo. en cuanto al equipo de pared no se puede dividir por la complicacion que llevaria hacerlo y por los gastos que tendrias en materiales.
alfredo intriago
hace 20 años
hace 20 años
:shock: se puede convertir una unidad de ventana en mini split, si yo lo he hecho solo debes conocer bien el comportamiento del equipo y ahumentar las gargas y materiales siempre manteniendo las lecturas de presiones y diametro de tuberias a las estandarizadas por los fabricantes.
tio_juanca
hace 20 años
hace 20 años
hola, buena respuesta la ultima jajaja lo unico que tendras que esperar que llegue el verano para solucionarlos o meter la unidad condensadora en una habitacion calefaccionada.grandes males grandes soluciones y por supuesto piocardia criolla de pormedio.tapa el 50% del condensador,cargar gas lentamente,tenes que logar que trabaje con las presiones siguientes:baja 63 lbs alta 340 a 350 y la carga electrica (amperes) igual a la nominal o sea ( la especificada en la placa del equipo) un saludo cordial.juanca
rigoleto
hace 17 años
hace 17 años
RESPUESTA PARA LA PRIMERA.,.,.,.,., AGALE SIN MIEDO QUE CAGANDOLA SE APRENDE.,.,.,PERO TRANQUILO.,.,.,SI SE PUEDE TRANFORMAR UNO DE BENTANA A UNO MINI SPLIT.,.,.,., SOLO LE TIENE QUE METER LA CANTIDAD DE REFRIJERANTE ADEDUADA.,.,.,., ;;;;;;;;,ALARGE LÑA TUBERIA Y LISTO,,,LA DE ALTA Y LA DE BAJA.,.,.,OK TECNOLOGO.,.,.,REFRIGERACION,,, SENA.,.,., ARAUCA.,.,.,
