Aire Acondicionado
Split se apaga el compresor a los 20 minutos...
rickrs7
rickrs7
105
Buenas, tengo un split d 12000 BTU, el compresor es d 18000BTU marca Toshiba arranca todo normal, en la condensadora arranca su ventilador normal, luego el compresor, al cabo d 20 minutos mas o menos se apaga solo el compresor, yo supopngo q pueda estar sufriendo un "infarto" osea, alguna tuberia obstruida (tubo capilar), podria ser cierto...? por termostato lo dudo xq yo separe los sensores del evaporador pa que siga funcionando e igual se cae el compresor, no se porque se me ocurre comentar q tenga efecto el capacitor... yo sigo pensando en el tubo capilar... Gracias d antemano.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Dice que tiene el aire de 12 con el compresor de 18 ????? Hay esta el problema lo mas seguro el condensador le queda muy pequeÑo
rickrs7
rickrs7
105
Refrigeiser, lo q pasa es que esa unidad nadie la ha tocado, esta originalita, el capacitor q tiene es de 40...MFD
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que amperaje y presion tiene en ese momento
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tiene protector termico interno o externo ?
rickrs7
rickrs7
105
Interno... recuerda q de 18 parriba estan interno, segun tengo entendido... el compresor es rotativo...
junny figueredo
mira bien el amperaje y la presión cuando se apague,no durante el trabajo sino cuando se apague ojo en ese momento: puede ser el problema el el lado de alta.1 obtruccion en capilar 2 condensador pequeño 3 el ventilador no tenga las revoluciones normales mide capacitor de ventilador.o prendelo directo sin la tarjeta,utilizala solo para el forzador o turbina.
marco a. ortiz c.
No creo que tenga obstruccion por que nos dartia una baja presion a qui lo importante seria checar el amperaje en el momento antes de que pare el compresor y checar el calentamiento, si es normal. Yo te aconsejaria sacar un poco de refrigerante ya que tienes media tonelada de diferenca no es mucho pero hay que jugar con las presiones cuidando mucho el amperaje, recuerda que debe ser entre la mitad y tres cuartos de placa.
rickrs7
rickrs7
105
[quote="refrigeiser"]Que amperaje y presion tiene en ese momento[/quote] Cuando lo estaba revisando todo estaba normal, x eso me detuve a pensar en el capacitor, el amperaje no subia o no sobre pasaba a su amperaje normal d consumo, no recuerdo ahorita, creo q era d 5,8 y no llegaba ni a los 5amp, la presion no llegaba a la presion normal d trabajo (donde me encuentro, en Valera, Edo Trujillo, x su clima las presiones pueden alcanzar muchas veces a los 70 PSI)... si pude notar q podria faltarle un tantico d gas, pero no lo suficiente como para q el compresor se detenga, d echo, no recuerdo q algun compresor se detenga x falta d R22, tampoco me congelo la tuberia d alta (la fina), lo unico, ademas era el tubo d retorno (el mas grues) q no se condensaba (humedecia), en la consola, no inmediatamente condensaba la parte d abajo, parte ya final del recorrido del gas en el evaporador... Si he sido muy detallado al explicarte jejejejejejejeje me gusta hubicar imaginariamente a la persona en lo q quiero, en el problema o caso q he d explicar...
rickrs7
rickrs7
105
Algo mas q no habia agregado, el compresor calienta excesivamente...
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Cuando apaga el aire date cuenta si la aguja de el manometro sube lenta
