Aire Acondicionado
CARGA REFRIGERANTE SPLIT PARED-TECHO 5 TON
MARIO FABRIS
Es solamente de informacion, se tiene un aire central tipo split pared-techo de 5 ton, utiliza refrigerante R22. Mi persona recarga los aires domesticos a presiones de baja entre 65 a 75 psi. Ahora bien, una persona me informo que esos aires centrales llevan mas presion???. Este aire central no tiene tubo capilares y VET, utiliza un tubito con la restriccion que hace la funcion de expansion
cannabico01
si trabaja con refrigerante r22 x mas grande que sea el equipo o mas chico siempre va a trabajar en el rango de precion minima en la parte de baja de 45 psi hasta 75 psi, exepto unos aires viejos con bocha alternativa que trabaja en 95 psi, recien a esa presion conseguia retorno...
cannabico01
