[quote="ignaciobaceref"]soy tecnico y solicito alguna ayuda con respecto al problema con equipo casette marca carrier de 12000 frigorias, lo pongo en marcha funciona por 4 o 5 minutos
y se para, le corto la energia y arranca nuevamente por el mismo tiempo y se para.
por favor,si me guian con detalle de las fallas que lo pueden ocasionar desde ya muchas gracias, saludos desde neuquen.[/quote]
hola ignacio
tenes problemas de sensores revisa en la placa
Prueba de Sensores:
Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC
Valora y Comenta
Luis Beltrán
