Aire Acondicionado
aire acondicionado split
giuseppe iarrera
Q es el salto termico? Gracias saludos!
RICARDO STORK
El salto térmico es la diferencia entre la entrada del aire a la unidad interior del split (parte de arriba, la que va al cielorraso) y la salida del mismo por la ventana del swing. Esta diferencia entre ambas temp debe darnos entre 12º y 16ºC. Un abrazo
camilo arturo carrizosa
guiusepp: Salto térmico es la diferencia de temperatura que seda por ej en una habitación y el exterior al restar las temperaturas tanto externas como internas, el resultado es el salto termico valora y comenta
RICARDO STORK
[quote:d12187e24b="camilo arturo carrizosa"]guiusepp: Salto térmico es la diferencia de temperatura que seda por ej en una habitación y el exterior al restar las temperaturas tanto externas como internas, el resultado es el salto termico valora y comenta[/quote:d12187e24b] Perdone colega pero no le entiendo muy bien. El salto térmico no es la diferencia entre la temperatura del exterior del inmueble y la de la habitación a sensar. Dicha diferencia se toma en la entrada de aire del esplit (parte de arriba donde están los filtros orientados hacia el cielorraso) y la salida (donde esta la ventana del flap que manejamos con el botón llamado comúnmente swing. Esta diferencia debe rondar entre los 12 y los 16ºC.
RICARDO STORK
Para el salto térmico se debe utilizar un termómetro de doble vía o en su defecto dos termómetros. (o tomarse la molestia de medir por separado ambas temperaturas.)
giuseppe iarrera
Gracias!
giuseppe iarrera
Gracias!
giuseppe iarrera
Gracias!
RICARDO STORK
De nada amigo. Para eso estamos. Un abrazo.
