Aire Acondicionado
Split sin gas y presion negativa
serviceif1980
Hola a todos: trabajo en un split de 3000Kcal y r-22 que me dijeron que le faltava gas cuando la conecte el manometro la presion de baja estaba en vasio 20 mcm ( milimeteros de la columna de mercurio) entonses le reise las birolas le ise vasio y le cargue gas hasta que logre 65 psi presion aseptable para ese dia pero el equipo tiene poco rendimiento bajo salto termico en la unidad evaporadora osea enfria pero muy poco lo que me hace pensar que aparte se la falta de gas hay otro problema tengo algunas congeturas pero me gustaria saber la opinion de alguien que se aya encontrado con algo parecido o que sepa cual seria la posible solucion toda opinion o comentario sera valorada muchas gracias
tercera fase
hola colega... bueno para empezar... viste cuando queremos guardar el gas en el tubo recibidor para desinstalar el split ??? que hacemos??? cerramos la valvula de alta presion y observando el manometro la presion cae a vacio... ¿¿¿o no??? bueno analizando esta situacion podrias tener un taponamiento en la unidad osea en capilar o filtro saturado... esto hace que observes que apenas enfria....ojo!!!! lo mas provable es que tenga humedad el sistema..... te recomiendo que midas la presion de succion y compresion del compresor desinstalandolo de las cañerias....IGUALMENTE CAMBIALE EL FILTRO y hacele limpieza a la evaporadora y condenzadora por separado con hcfc 141b y nitrogeno. no te olvides de hacerle lo mismo al capilar... comenta y te ayudaremos saludos
leonelfernandes8f
Hola. Buenas a todos... procedo a explicar.... me encuentro en una terraza con un compresor al que le cortaron los caños de alta y baja. El aire es un sanyo frío calor, que como no lo usan en calefacción no se habían dado cuenta que no funcionaba. Aparentemente estuvo unos meses con los caños al aire. Procedo a reemplazar los caños. Pasó nitrógeno por la unidad interior y exterior para comprobar que no haya ninguna obstrucción y todo perfecto. Hago un buen vacío y cargo algo de gas. Cuando le doy marcha la baja se me va a negativo y la alta en 0. Cargo un poco más de gas y sigue igual. Desarme los caños. Vuelvo a pasar nitrógeno, pruebo que el compresor succión y tire presion. Todo perfecto. Armó y le doy un vacío de 50 minutos. Cargo gas y le doy marcha... otra vez lo mismo... baja negativa y alta en 0. Alguna idea?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
