Aire Acondicionado
recarga 410
instalación roberto
Hola gente soy un nuevo instalador y tengo que hacer una carga a un equipo r410 que todavía no hice con 410. Se que si le falta el 40% de la carga hay que vaciar y hacer una carga completa, pero como no tengo garrafa recuperadora y no debo liberar el gas al aire libre, pregunto puedo cargar con difusor y el equipo prendido si le falta más del 40% o siempre con el equipo apagado? Tengo para cargar una garrafa de un kg esa sirven? Les agradecería con todo lo que me puedan ayudar gracias
Domingo falcon
El 410 no afecta el osono por que si le falta mas de 40% ay que vaciar realizar vacio y cargar nuevamente, no ay de otro
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Roberto debes vaciar todo el circuito. En caso de cargar cuando te falte refrigerante lo haces en fase liquída (con la garrafa invertida ) y con el equipo en marcha,vas soltando refrigerante de a poco,controlando presión,salto termico y consumo. Saludos !!
instalación roberto
La carga se puede hace con los repuesto que vienen de 1kg? Traen las dos mezcla de los dos gas? Por que no puedo cargar con difusor si es lo mejor para la mezcla de los gases? No puedo guardar el gas que le quedó y hacer vacío y cargar lo que le falte
CHIALVA JESUS ERNESTO
roberto , es real lo que dice el colega que el r410 no afecta la capa de ozono , pero lo que no aclara es que produce el efecto invernadero , pan para hoy hambre para mañana , lo mejor es recuperar , te digo mas , como sabes que le falta el 30 o el 33% de refrigerante al equipo , tenes que adivinar , lo mejor es sacar el refrigerante total para no usarlo mas , solucionar perdida , por que si falta refrigerante por algun lado se fue , una vez solucionada la perdida hacer un buen vacio y cargar por peso y en fase liquido unas 40 libras , poner el equipo en marcha y vas agregando de a 20 libras hasta llegar al peso , por supuesto que controlando consumo , un abrazo y suerte , comenta
rodo2911
rodo2911
254
Si se puede solo que, aveces se corre el riesgo de que ingrese humedad poniendo el equipo en marcha para envasar el gas y hacer la reparación de fuga. Por eso el mejor método es vaciar el sistema, presurizar, ubicar y reparar fuga, volver a presurizar y asegurarse de que ya no hay fugas, hacer un buen vacío y la carga por peso.
instalación roberto
Hola triatlon cuando hablamos de presión te referís en reposo? Disculpa mi ignorancia y como me doy cuenta si tiene menos del 40% gracias
Karl2015
Si tiena aùn gas no hace falta hacer vacìo. Antes de todo tratà de hubicar la perdida y repararla, luego tiràs al ambiente el gas que tenga y lo cargàs CON LA BALANZA de acuerdo a lo que indica el fabricante
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Solta todo el gas, presuriza busca la fuga,vacio y carga con el equipo detenido,luego le das marcha y cargas hasta llegar a la presión afecuada. Podes saber cuanto tenes de gas aproximadamente cuando lo pones a funcionar al cabo de 15 'minutos, si la presión segun temperatura tendría que estar en 100psi y está en 30 psi el equipo tiene un 30 %. hablando del r 410 a. Sino tenes balanza no te preocupes podes cargar igual nadie empieza con todos los elementos. EXITOS! !!
