hace 18 años
Amigos, les hago una consulta tengo un split carrier de 2200 frigorias,
Lo quiero poner a funcionar en calor, lo hace lo mas bien pero las revoluciones del evaporador son muy bajas lo que con el tiempo la presion de alta se va hasta los 450 psi !!!!
Quiero aumentar la velocidad del ventilador desde el control bajo/med/alto y no me deja hacerlo, siempre se mantiene constante..... lo que hace q al cabo de un rato se apague el aire directamente....lo probe en modo automatico y en manual y nada....fuera del modo calor se puede manejar la velocidad del ventilador normalmente bajo/medio/alto,
Tiene idea por donde puedo buscar la falla???
Desde ya muchas gracias y estare por estos lados a ver si puedo dar una mano a alguien mas....
