Aire Acondicionado
valvulas clavadas
marco21capacitor
hola tengo un aire samsung el cual tiene las valvulas de la unidad exterior clavadas ya q no puedo lograr hacer q gire es mas no se si estan abiertas o cerradas hay alguna forma de lograr q giren quisas con un poco de afloja todo agradesere su ayuda o si es imposible reparar
31diego
31diego
45
primera ves que escucho, estare atento a las respuestas.
Ricardo Gonzalez20132013
Las valvulas son las de la unidad condensadora.Si es asi para cerrar es hacia la derecha y hacia la izquierda es abrir. Saludos
Karl2015
Hola, si notàs que el interior de la valvula casi a flor de donde enroscàs el tapòn està abierta, de lo contrario estarà unos 6 ò 7 mm.mas adentro. Hay animales sueltos que hacen estas cosas. Buscà la allen que vaya justa y prendete......En ùltimo de los casos se pueden reemplazar.Suerte
Karl2015
[quote:7456ac9e21="Ricardo Gonzalez20132013"]Las valvulas son las de la unidad condensadora.Si es asi para cerrar es hacia la derecha y hacia la izquierda es abrir. Saludos[/quote:7456ac9e21] Tu respuesta es obbia......
Kar12015 . Se requiere de una llave allen de 5mm.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
