Aire Acondicionado
Hola tengo que cargar gas en un aire samsung con r410a
christian martin 2015
El aire tiene perdida en el caño de alta,le hice una nueva conecion agregando un metro y medio de caños tanto de alta como de baja presion. Tengo un manifold,una botella de 850grs de r410a. ya que no poseo una bomba de vacio me han dicho que puedo hacerle un barrido con dicho gas aflojando la tuerca de alta y luego cargarlo. Mi pregunta es si se puede realizar de esa manera y si la botella la tengo que dar vuelta e ir cargandolo paulatinamente. Soy tecnico en instalacion. Saludos
1315
1315
6.810
lo ideal seria con bomba, pero quieres hacerlo por medio de gas, abre las dos llaves de servicio, alta y baja, despues hecha gas desconectando alta, cierras alta y conectas de nuevo, ya tienes gas en el condensaor, cierra baja. despues, sin abrir, desconecta alta y abres gas, saldra gas por alta, conectas sin cerrar gas, y ya tienes gas en el evaporador, abre baja y alta, cargas gas en liquido hasta que llegue a tope, arranca el equipo y terminas de cargar en liquido de poco a poco hasta completar la carga. suerte con eso.
