Aire Acondicionado
cambio de compresor
Marcostuy
Buenos dias amigos foristas, quiero cambiar el compresor a un split de 24ooo btu, al parecer la bobina se quemo porque no da continuidad en los bornes, la pregunta es con solo hacerle barrido con electrón al sistema queda bien o también debo cambiarle el capilar al equipo para que quede libre de suciedad etc, otra cosita no tengo nitrógeno le puedo hacer barrido con gas r 22 en estado liquido? me han dicho que con el compresor nuevo puedo bombear el electron, que me aconsejan ustedes, muchas gracias a quien o quienes me puedan orientar!
cesar augusto cerna
Hola: No succionar con el compresor nuevo, si puedes empujar el liquido de limpieza del sistema con la descarga del compresor pero para eso debes tener un depòsito con entrada y salida para las mangueras del manometro conectas la salida a la baja y despuès a la alta, el capilar no necesariamente hay que cambiarlo los capilares de aire son mas gruesos, si trae filtro deshidratador cambialo.
Marcostuy
gracias por la respuesta cesar, podrias aclararme lo del deposito? yo queria hacerlo asi, echarle un pote de electron por alta, luego soldar la salida de alta del compresor dejando la succion despegada para que por alli salga la suciedad, encender el compresor bombear el electron y listo. que te parece segun tu experencia?
cesar augusto cerna
Hola Marcos, La suciedad que tiene el sistema no debes pasarla a travez del compresor nuevo pues se contamina, despega todas las soldaduras para hacer la limpieza. Yo tengo un tubo de cobre de 1 1/2" pulgadas en un extremo le puse tubo de 1/4" y en el otro extremo un tubo de 5/8" y alli una tuerca de 5/8" con un reductor de 5/8" a 1/4" pues en el tubo de 5/8" no me cuesta introducir el lìquido.
cesar augusto cerna
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
