Aire Acondicionado
compresor de split
razu2014
Hola, en este caso la consulta es por un compresor de split de 4500 frigorias, arranca bien, controlo con el manifold, y la presion es muy buena, 65 psi, pero al minuto, minuto y medio se para, controlè el consumo y es excesivo, 24 amperes, esto se deberá a que el bobinado del compresor està quemado?, desde ya gracias
explosivos
Lo mas probable que sea asi, fijate igualmente de sacarle un poco de gas, no va a cambiar la historia,ya esta fuera de juego, pero fijate quizas no se va tanto de ameraje y funcione un tiempo mas, tenes que probar, no perdes nada. Me paso con uno en modo frio en verano me hacia eso, pero en modo calor en invierno jamas cortaba por amperaje, funca en invierno y no en verano.Esta averiado ese motor pero lo voy llevando, tiene un consumo normal en invierno, como se explica no?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="razu2014"]Hola, en este caso la consulta es por un compresor de split de 4500 frigorias, arranca bien, controlo con el manifold, y la presion es muy buena, 65 psi, pero al minuto, minuto y medio se para, controlè el consumo y es excesivo, 24 amperes, esto se deberá a que el bobinado del compresor està quemado?, desde ya gracias[/quote] TIENE ALTO ROCE COLEGA QUE HACE QUE CONSUMA HASTA EL CORTE POR LRA ROTOR BLOQUEADO, QUIZAS TRABAJO SIN ACEITE Ó LO ESTA DESDE HACE ALGUN TIEMPO Y SE BLOQUEA SALUDOS LUIS BELTRAN
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola corta con 24 amper? Con cuanto arranca? Controló forzador exterior, tensión en la linea?
razu2014
Gracias explosivos, voy a probar,gracias por contestar
rodo2911
rodo2911
254
Controlá el capacitor de marcha del compresor, puede estar fuera valor y por eso aumentar el consumo eléctrico.
Karl2015
Seguramente està el cortocircuito parcial, hay que sostituirlo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
