Aire Acondicionado
mi aire acondicionado york no enfria
santiago.1010
el aire acondicionado que tengo ventila pero no enfría, no se el modelo solamente la marca york, no es de los nuevos es medio viejo, una vez vino un tipo a ponerle gas, pero tampoco enfrio, cual puede ser el problema
1315
1315
6.810
puede ser el compresor que ya no tenga compresion, quitalo y checa presion en alta poniendole una valvula de servicio, si levanta mas de 300 psi puede trabajar un rato, pero si es menos, otro compresor. comenta y suerte con eso.
santiago.1010
lo puedo hacer yo, o tiene que ser un especialista, tienes un video, o me puedes ayudar a hacerlo? muchísimas gracias
1315
1315
6.810
tiene que ser el especialista, esto incluye soldaduras y manometros para medirle la presion, solo pidele que te cheque la presion de alta para ver si comprime el compresor, te fijas a cuanto quedo la aguja, ya sabes arriba de 300 psi, el compresor esta bueno por un tiempo, si es menos no, ya veremos que solucion se da. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
