[quote:5c68f1e509="rodrigo marquez"]Buenas noches, estoy atendiend el pedido de un cliente que posee un aire acondicionado central de 5 Ton. trifasico. Compresor marca Coopèrland. La falla inicial que presento fue que funcionaba de 3 a 4 horas y dejaba de enfriar. Se observo que el ventilador y el compresor de la unidad externa estaban apagados, el contactor aplicaba y se quedaba funcionando pero no arrancaba. Se sustituyo el capacitor de arranque del ventilador que no indicaba faradios.el equipo exigia uno de 5 microfaradios se le coloco uno de 6. Funciono por dos dias pero al pasar las 4 horas repetia la falla. Pensando que el ventilador elevaba el amperaje se le coloco uno de 10 Microfaradios. lo cual hizo poner en marcha el ventilador, pero al cerrar el contactor se escuchaba un zumbido pero el compresor no arrancaba y se calentaba a los pocos minutos. Se midio la continuidad de los pines del compresor y uno no presento continuidad me imagino que el protector interno se abre y no deja conectarse la bobina. estoy esperando a mañana que se pueda probar en frio a ver el resultado. El anperaje inicial cualdo marchana era de 15,6 Agradezco cualquier recomendacion..........
Se midio cada una de las fases y las tres estaban en 208 V. que en nuestro pais es normal. El amperaje en cada fase era 6,5 / 4,3 / 2.8 Amp.[/quote:5c68f1e509]
hola
si piensan que el ventilador eleva el amperaje...no se puede aumentar el valor del capacitor ya que eso auimentara aun mas el amperaje provocara recalentamiento y quemara el motor por sobreconsumo
si el motor lleva 5uF no se debe colocar 6 y muchos menos 10...se debe colocar 5 y si no funciona con 5, la falla se debe buscar por otra parte por que asi lo unico que van a lograr es quemar el ventilador en pocas horas / dias
si el contactor queda retenido, llega tension de las 3 fases al compresor y este no arranca entonces el mismo esta a masa, quemado o clavado y debe reemplazarse
el amperaje tomado directamente en el compresor debe ser equivalente en las tres fases...si te da 6,5 / 4,3 / 2.8 Amp lo mas probable es que este recalentado o a masa, posiblemente producto de haber trabajado sin ventilador durante mucho tiempo
saludos
