Aire Acondicionado
botellero no enfria
leonardo.gonalez.franco
tengo un botellero que funciona el motor y el ventilador,y cuando mido presion no llega a 1 bar o a los 10 psi eso con el motor en reposo.Cuando lo pongo en funcionamiento la ajuga del manometro baja de 0 y llega a medir -15 psi. Me han explicado que eso es a causa de un atasco en el capilar o en el filtro. ¿Es eso cierto y como podria quitar el atasco?.,gracias
camilo arturo carrizosa
leonardo buendia remplaza el filtro y corta 2 1/2 cm de capilar, das vacio y recargas refrigerante ,si eres técnico sabrás hacerlo, si no contrata tecnico
sergiogustavoromano
lo que dice el compa esta bien pero antes debes buscar perdidas me parece que por algún lado te perdió gas ya que la presión que vos tienes es muy baja
ok,gracias eso era lo que iba a hacer pero una ultima pregunta es ma faci que se atasque el filtro que el capilar
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Revisa si no hay fuga amigo otra. Cosa si ve que el filtro se pone frio o sudado quiere decir que esta tapado
gracias
