tengo minisplit marca lg. pero al cambiarlo de un lugar a otro ya no funciono igual resulta que cuando enciende el evaporador se apaga el condensador . por ahi alguien me dijo que la falla era la tablilla electonica y pues ya la compre es una avalay sencilla de las mentadas universales solo que ya al estarla conectando pues resulta que me falta el conector del motor del evaporador y en el paquete bienen 5 terminales hembras y dice de velocidades pero no me dice como conectar los cables de 1,2.3,4 como no se mucha electronica pues por esa razon acuudo al foro como dicen en mi pueblo haber si me pueden explicar con manzanitas gracias de antemano
[quote="elchispa2011"]Hola amigo, no podras pasar una imagen de la placa? y relajate porque esta sincillo[/quote]
gracias eso es bueno hay estan las imagenes
aqui tienes. en el diagrama esta clara la coneccion, pero te dejo las manzanas:
velocidades del motor, aquí el ventilador
VR HI MED LO
Valvula inversora vel. Alta vel. Media vel. Baja
swing, oscilación del motor de salida de aire, el que mueve para los lados o hacia arriba y abajo.
El motor ventilador es donde se conectan las velocidades, en donde dice VR, es para los que son frio/calor, ahí se conecta la valvula inversora o reversible.
suerte con eso.
disculpa chizpaso2011 mira tal vez me faltaron manzanitas pero aun no le entiendo mucho lo que quiero saber si me puedes dibujar el diagrama donde conecto cada cable o seria mucho pedir te envio la imagen
gracias y disculpa mi falta de informacion
mira lo que necesito en realidad es donde conecto los demas cables los que normamente van conectados por medio de un cable grueso y uno delgado que son lo del compresor y la bomba de calor
ahi van otras manzanas, mira, en donde dice L N esas son las fases, las lineas de 220V, en donde dice comp, al compresor en R, el otro cable del compresor el C del compresor al N y labomba de calor como dices, a VR . fijate en el esquema de colores,, suerte con eso.
