Aire Acondicionado
COMPRESOR DE SURREY
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola quien puede aportar datos, tengo que cambiar un compresor de un split surrey de 6200 kwatt frio /6900 kwatt calor que serían 5300 frigorias.No está especificado los hp en el compresor solo estos datos: Matsushita electric 2V36S22S V36F F0702127 7077282 R 22 50 HZ220/240 V De cuantas frigorias es ? No se que compresor colocar .Gracias !!!
saje
saje
1.675
el calculo a 6900W, da un compresor de 6000 frigorias aproximadamente, puedes ponerlo. suerte.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si esa es mi duda 6900 kwatt en calor me da 5900 frig y 5300 en frío. También tiene conexión de 1/4 y 1/2 las tuberías cuando normalmente 6000frig trae 5/8 !.Algun colega con mas experiencia aportará datos gracias.
saje
saje
1.675
estimado, mira, para mejor respuesta, manda foto de datos del equiupo, aqui hay 3 lecturas distintas, y las conversiones son diferentes, no se puede precisar que respuesta sera, estariamos adivinando, yo tengo un equipo frio/calor, y los consumos son iguales tanto en fri o calor. ahora sabes cuanto es 6900 kwatts como dices, equvalen a watts?. son nada mas ni nada menos que a 690000 watts, asi que plantea bien tu preguna y como dije para mejor respuesta, ahora si en frio es de 5300 frgs, el compresor es de1.7 hp., ojo cuidado con los puntos al especificar los 6900 kwatt, cuando debes poner 6.900 kwatt., sin animos de ofender, aqui estamos para ayudar y aprender. suerte y saludos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Saje tenes razón la placa dice: Capacidad frio 6,2 kw Calor 6,9 kw Potencia frio 2300 w Calor 2400 w Copie apurado y escribo del telefono.
saje
saje
1.675
solo manda el amperage de consumo, asi el modelo del compresor, ya que lo busque con esos datos y no existe y busco informacion,
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Los datos de compresor están en la primer pregunta, consumo es 10,5 amper frio y 11 en calor. SURREY Modelo:538TGQ2217 Muchas gracias!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="triatlon99"]Hola quien puede aportar datos, tengo que cambiar un compresor de un split surrey de 6200 kwatt frio /6900 kwatt calor que serían 5300 frigorias.No está especificado los hp en el compresor solo estos datos: Matsushita electric 2V36S22S V36F F0702127 7077282 R 22 50 HZ220/240 V De cuantas frigorias es ? No se que compresor colocar .Gracias !!![/quote] HOLA COLEGA TRIATLON99 MIRA VIEJO EL 22 QUE APARECE AL ULTIMO DATO DEL MODELO ANTES DE LA S INDICA QUE ES DE 22.000 BTU/HR OSEA 5543,91 FRIGORIAS/HR OSEA 5500 FRIGORIAS REDONDEANDO, TE QUEDA PERFECTO VIEJO MONTALO SALUDOS LUIS BELTRAN
saje
saje
1.675
coinsido con el colega, pero si quieres salir de dudas, aqui la formula: cálculo fácil: 1 Watt = 0.86 Frigorías 1 Frigoría = 1.1628 Watts. En resumen: Conversión de w a frigorías = multiplicar los watts de potencia del equipo por 0,86. (en este caso 6200 watt = 5332 frigorías). como dice redondealo a 5500 fgr. y pasado a btu, es de 1.7 hp. suerte.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hice la conversión y cuando desmonto el compresor no especificaba los hp al no estar seguro por los kw en calor ,recurri a los mas experimentados.Gracias totales
