Este equipo tiene solo 4 meses y tira como una leve lluvia por la evaporadora al estar enfriando. Supongo que se debe llenar la bandeja que recibe la transpiraciòn de la evaporadora por lo que debe estar tapado el desagote;¿¿ puede ser otra cosa?? Ademas
note que en la cañeria de alta presiòn (la fina) se hace como nieve el conexiòn con la condensadora, Entiendo que es por falta de
refrigrigerante. ¿¿Es asi?? Ademas de esa lluvia por supuesto enfria muy poco. Desde ya gs
Comprueba la presion del gas y carga si es preciso, pues lo mas probable es que sea falta de gas y debido a que la diferencia de temperatura es mucha se produzca una condensación excesiva,
Nota: si es preciso pon la pinza para asegurarte
Hola, casi seguro que es por falta de refrigerante, de ser así, antes de realizar nuevamente la carga del mismo, primero revisaría las tuercas y pestañas,y luego procedería a presurizar el circuito con nitrógeno por al menos 24hs, para estar seguro de la correcta hermeticidad y así no perder nuevamente la carga, ya que por algún lugar se fue.
Hola mariano.
Por lo q comentas estoy seguro que tiene una fuga de refrigerante, ya que si tiene tan poco tiempo de colocado es muy poco probable que tenga otro problema, como filtros sucios por ejemplo.
Para acegurarte quita los filtros y con la tapa abierta enciende el equipo, una vez funcionando mide la presión de baja (si tienes como medir) sino espera un tiempo 10 minutos y si le falta gas vas a notar como se congela el evaporador, de no formarse hielo es por filtros sucios.
Comenta resultados.
Mucha suerte!
