Aire Acondicionado
instalacion de minisplit refrigerante 410
wilfrido lopez lara
me gustaría que me asesoraran para las instalación de minisplit con refrigerante 410 soy tecnico pero me falta experiencia en ese tipo de refrigerante pero necesito llevar bases para instalación gracias por su amabilidad y atención ya tengo el manómetro para ese refrigerante y la bomba de vacio
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola wilfrido el procedimiento de la instalación es igual que con el refrigerante r 22.La diferencia es que el r 410 trabajo con mas presión ,en frio entre 100/120 psi.Cualquier duda que podamos ayudarte aca estamos. Saludos
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,como te dice el colega triatlón 99,la instalación es igual,pero debes hacerle el triple vacio rompiendo con nitrogeno porque estos equipos son muy sensibles a la humedad,saludos y comenta.
wilfrido lopez lara
muchas gracias por su comentario constructivo, lo conveniente es hacer un primer vació de 15 a 20 minutos un segunde de otros 15 o realizamos uno de solo de cuarenta minuto
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
