Aire Acondicionado
parpadean luces en el panel?
pablo rojas
hola amigos de yoreparo!!! mi consulta es la siguiente este es un aire surrey FC de 6.000 fg. el problema que empezo a tener el equipo, es el siguiente el cliente me dice que estaba funcionando bien por mas de un año y medio y que ahora presento este problema. el equipo parpadean las luces en el panel la luz me muestra el signo de encendido y luego a la par un reloj y no recibe ninguna orden del control remoto!! se desconeta el equipo de la red de alimentacion que es 220v y y empieza a funcionar de nuevo pero a los 15 o 30 minutos presenta nuevamente este problema... titila la luz de encendido y a la para el reloj. es como que se bloqueara ya que no recibe ninguna orden del control remoto. que es lo que puede estar pasando?? yo mñn tengo que revisar el equipo yyy mi humilde opinion es la siguiente se puede estar bloqueando o sea que parpadeen las luces porque no este llegando los 220v de alimentacion que necesita el equipo?? desde ya muchas gracias a todos por sus msj---- perdon las luces que me parpadean son power y timer muchas gracias
jose luis chaveztecnico
hola pablo,en el rato que dura prendido revisa el amp. del compresor y la corriente que le llega,igual revisa la carga de gas,checa que cuando prendes la evaporadora y manda la señal al compresor,este alcanza a entrar o, ase la falla antes.
pablo rojas
[quote:4ef76f20b0="jose luis chaveztecnico"]hola pablo,en el rato que dura prendido revisa el amp. del compresor y la corriente que le llega,igual revisa la carga de gas,checa que cuando prendes la evaporadora y manda la señal al compresor,este alcanza a entrar o, ase la falla antes.[/quote:4ef76f20b0]---- hola amigo!! muchas gracias por su consejo revise lo que me recomendo y esta todo ok la corriente llega bien 220v, el amperaje no pude medir porque arrancaba y cortaba muy rapido, el capacitor de el compresor esta agotado asi que voy a cambiarlo y comentare los resultados. muchisimas gracias !!!
Domingo falcon
Cambia el sensor del poso, el alargadito, suerte y comenta
shadiel Pachay
exacto pablo puede ser el capacitor o a su vez los sensores , comenta.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola medi la presión seguramente le falte refrigerante, me paso con un surrey con r 410 funcionaba unos minutos y se bloqueaba y se encendía en el display el reloj EXITOS! !!!
mar cot
mar cot
10
Verifica que evaporador y condensador esten limpios. Si el filtro del evaporador esta muy sucio te baja la presion de baja. antes de cargar verifica esto porque podrias empeorar el problema. Es comun en split colocados en cocinas. lo mismo con la unidad exterior pero en este caso te sube la presion de alta. Me paso con un Surrey y un Carrier colocados dento de un galpon de una fabrica.Se bloqueaban, los baje y limpie con hidrolavadora
mar cot
mar cot
10
