Aire Acondicionado
aire acondicionado se congela
asdrubal primera
saludos colega gracias por sus concejo en mi pregunta de usar nitrogeno.. Ahora tengo otro problema. Un aire split de 12000btu 220v R-22 el equipo esta limpio totalmente me ecesore de eso yo mismo el equipo esta trabajando en 55-58psi le recargo de gas para llevarlo a 65-67psi y no me sube se mantiene igual 55-58psi trabaja bien en hora de la madrugada de 2 a3am me dice el cliente que se congela el equipo trabajando en el display a 20 grado. espero su ayuda gracias de antemano... el equipo es Gplus solo frio..
Irenka
Irenka
559
Checate el sensor de pozo, debe estar fuera de rango y hay q cambiarlo. Además aconseja a tu cliente q use 25 grados en el display q es la te,perturba de confort, no por ponerle menos va a llegar a los 20 y mas si hace un calor de los pingos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Lo que dice irenka es cierto el sensor de pozo chequea-lo es de 5 kohm pero adicional: 1.- regula la temperatura a 22ºc pues debe superar la carga tÉrmica osea es de mayor capacidad que el recinto 2.- verifica si esta bien limpio (serpentÍn) incluyendo el polvo acumulado en palas curvas de turbina con cuidado limpiarlas pues se rompen y no hay remedio que cambiar turbina, allÍ se acumula polvo que hace se congele y baje eficiencia de turbina 3.- verifica capacitor del motor evaporador 4.- verifica caÑo de alta aplastado estrangulado etc. saludos luis beltran
ragual
ragual
98
Revisa el sesor de temperatura esta fuera de su posición. O averiado
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Mantenimiento urgente
