Aire Acondicionado
el compresor no arranca
henry managua
cuando enciendo el aire el compresor no arranca hace un ruido hice lo que me aconsejo le puse un start kit y arranco pero un ratico luego se para y produce el mismo ruido que me aconsejan sera que hay que descargar el gas un poco por favor me pueden ayudar porque los compresores estan por las nubes ayuda por favoooorr
peterordep
peterordep
1.000
cuanto es el amperaje cuando arranca? en el compresor trae una etiqueta que dice el amperaje cuando el motor esta bloqueado. LRA..SI ES EL MISMO AMPERAJE QUE CONSUME CUANDO INTENTA ARRANCAR ENTONCES HAY QUE CAMBIARLO..
henry managua
lo que pasa es que no soy tecnico y no tengo los aparatos para medir
peterordep
peterordep
1.000
[quote:a1395a4b02="henry managua"]lo que pasa es que no soy tecnico y no tengo los aparatos para medir[/quote:a1395a4b02] ENTONCES NO TE QUEDA DE OTRA QUE LLAMAR A UN TECNICO..
henry managua
[quote="peterordep"][quote="henry managua"]lo que pasa es que no soy tecnico y no tengo los aparatos para medir[/quote] ENTONCES NO TE QUEDA DE OTRA QUE LLAMAR A UN TECNICO..[/quote] si tendre que hacerlo porque le dije a uno y lo que hiso fue desirme que estaba el compresor malo sin revisar o buscar una alternativa muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
