Aire Acondicionado
buenas tades.FLAPER?
peterordep
peterordep
1.000
QUE ES UN FLAPER EN UN COMPRESOR..OTRA PREGUNTA..AQUI EN VENEZUELA ES DIFICIL ENCONTRAS BOMBONAS PARA NITROGENO..ME ESTAN VENDIENDO UNA DE CO2? ME SERVIRA ESA? AGUANTA LA PRESION DE 2000PSI? ALGUIEN QUE SEA DE VENEZUELA Y ESTE VENDIENDO, PORFAVOR AVISAR.. QUE OTRA BOMBONA PUEDO USAR PARA ALMACENAR NITROGENO??
CHIALVA JESUS ERNESTO
peter , flaper le decimos en Argentina a la ventanita que habre en un split o le decimos pantalla con respecto al nitrogeno tene cuidado , no se almacena en cualquier tubo , vienen tubos especiales para nitrogeno , incluso en Argentina cada 5 años se le hace la prueba hidraulica comenta
camilo arturo carrizosa
amigo buen dia el flaper en un compresor, es una lamina de acero que tiene como objetivo serrar o sellar unos agujeros por donde pasa gas a alta precion cuando el pistón empuja el gas para comprimirlo, este gas mueve la lamina y deja pasar pero cuando el pistón regresa la lamina sella para que el gas no regrese y así poder comprimir el refrigerante para convertirlo de gas a liquido, esta balbula abre y cierra tantas beses como revoluciones tiene el motor
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,efectivamente,los flapers son válvulas que establecen el diferencial de presión,en cuanto a usar co2,si lo puedes hacer siempre y cuando uses un regulador igual que con el nitrógeno,el CO2 lo usan en las aguas gaseosas,puedes conseguir un tanque de esos,no son caros,saludos y comenta
peterordep
peterordep
1.000
[quote="pacovar"]Buen dia,efectivamente,los flapers son válvulas que establecen el diferencial de presión,en cuanto a usar co2,si lo puedes hacer siempre y cuando uses un regulador igual que con el nitrógeno,el CO2 lo usan en las aguas gaseosas,puedes conseguir un tanque de esos,no son caros,saludos y comenta[/quote] pacovar estab esperando esa respuesta para comprar la bombona muchas gracias
peterordep
peterordep
1.000
[quote="camilo arturo carrizosa"]amigo buen dia el flaper en un compresor, es una lamina de acero que tiene como objetivo serrar o sellar unos agujeros por donde pasa gas a alta precion cuando el pistón empuja el gas para comprimirlo, este gas mueve la lamina y deja pasar pero cuando el pistón regresa la lamina sella para que el gas no regrese y así poder comprimir el refrigerante para convertirlo de gas a liquido, esta balbula abre y cierra tantas beses como revoluciones tiene el motor[/quote] CON RESPECTO A TU EXPLICACION LA VEO MAS ACERTADA..ESTUVE INVESTIGANDO Y ENCONTRE ESTE VIDEO..BUENO LE TOME FOTO,COMPRESOR ROTATIVO..LA FAMOSA LAMINA, FLAPER O VALVULA DE DESCARGA..AQUI LES ADJUNTOS LA IMAGEN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
