Aire Acondicionado
aire inverter LG.modelo,VM182CL.se apaga el compresor.
gabriel toloza
este aire trabaja el compresor 10 minutos aproximadamente y se apaga.se ha revizado voltaje de alimentacion y se encuentra normal.agradezco me orienten que pasos debo dar para hacer un buen diagnostico.sospechamos de la targeta que controla el compresor pero no tenemos seguridad,si es o puede ser un sensor defectuoso.de antemano agradecemos su colaboracion.
Luisito Duran
Verifica el amperaje del compresor, sensores de temperatura, protector termico, el aire enfria bien durante los 10 minutos??
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:fbf8865e92="gabriel toloza"]este aire trabaja el compresor 10 minutos aproximadamente y se apaga.se ha revizado voltaje de alimentacion y se encuentra normal.agradezco me orienten que pasos debo dar para hacer un buen diagnostico.sospechamos de la targeta que controla el compresor pero no tenemos seguridad,si es o puede ser un sensor defectuoso.de antemano agradecemos su colaboracion.[/quote:fbf8865e92] hola gabriel toloza para descartar sea problema de alta temperatura y se proteja por sensor LAVA LA UNIDAD EXTERNA colocale un chorro de manguera de agua en la espalda de U.E. si pasa de los 10 min ó es que estaba sucio ó es cualquiera de los sensores de U.E. el de descarga del compresor y el de aire SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
