Aire Acondicionado
Herramientas para Comenzar
z3314
z3314
90
Hola, la consulta es sencilla, necesito si pueden indicarme cuales son loas herramientas basicas para comenzar en el negocio de la instalacion de aires acondicionado, si pueden recomendar marcas confiables se los agradezco. Saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿has realizado algun curso de instalacion o donde aprendiste? las herramientas que has visto o usado durante tu preparacion son las mismas que necesitas para comenzar para la instalacion basica: rotopercutora con accesorios lleve tubo con crique y tubos vs llaves ajustables (2) destornilladores planos y philips pinza amperometrica llaves allen juego por pulgadas bomba de vacio tubo de nitrogeno con regulador juego de manometros para r22 juego de manometros para r410a nivel de mano cortadora pestañadora (preferentemente excentrica) valvula difusora para r410a escalera luego incorporar expansor soldador y soplete balanza y lo que se pueda presentar saludos
z3314
z3314
90
[quote="elektomaq"]hola ¿has realizado algun curso de instalacion o donde aprendiste? las herramientas que has visto o usado durante tu preparacion son las mismas que necesitas para comenzar para la instalacion basica: rotopercutora con accesorios lleve tubo con crique y tubos vs llaves ajustables (2) destornilladores planos y philips pinza amperometrica llaves allen juego por pulgadas bomba de vacio tubo de nitrogeno con regulador juego de manometros para r22 juego de manometros para r410a nivel de mano cortadora pestañadora (preferentemente excentrica) valvula difusora para r410a escalera luego incorporar expansor soldador y soplete balanza y lo que se pueda presentar saludos[/quote] Hola, comienzo mañana con el curso, preguntaba por que quiero ir viendo los precios de las herramientas. En relacion a la bomba de vacio, cual es la indicada? veo que hay de 65 lts, 130 lts y alguna intermedia Gracias por responder
elektomaq
elektomaq
62.202
si te vas a dedicar a aire acondicionado cuanto mas grande la bomba de vacio mejor, en esta herramienta no escatimes en gastos, en esta era de refrigerante r410a, el vacio y la hermeticidad del sistema es lo mas importante en la instalacion saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="z3314"]Hola, la consulta es sencilla, necesito si pueden indicarme cuales son loas herramientas basicas para comenzar en el negocio de la instalacion de aires acondicionado, si pueden recomendar marcas confiables se los agradezco. Saludos![/quote] MIRA Z3314 UNIWELD EN MANÓMETROS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE REFRIGERACIÓN: 1.-JUEGO DE MANÓMETROS 2.-MULTIMETRO DE TENAZA 3.-CORTA-TUBO PEQUEÑO Y GRANDE 4.-JUEGO DE ABOCARDADO FLARE HASTA 5/8" 5.-JUEGO DE ABOCARDADO FLARE DESDE 3/4" HASTA 1 1/4" 6.-EXPANSOR DE TUBO 7.-MARTILLO 8.- DOBLA TUBOS HASTA 1" 9.-ALICATES ELECTRICISTA Y PUNTA FINA 10.-PELA CABLES 11.- RIMADOR 12.-MATRACA 13.- 2 LLAVES AJUSTABLE -INGLESA GRANDE 14.-ALICATE DE PRESIÓN VISE GRIP 15.-ALICATE APLASTA TUBO 16.-ANTORCHA Ó PICO DE SOLDAR (MAPP-GAS) 17.-BOMBA DE VACÍO 18.-TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC 19.-MULTIMETRO ANALÓGICO 20.-TENAZA CORTA CABLE 21.-CAUTIN 30 W SOLDADURA ESTAÑO 22.-EXTENSIÓN DE CABLE ST 3 X 12AWG 5 MTRS 23.-EXTENSIÓN DE CABLE ST 3 X 12AWG 3 MTRS 24.-ESCALERA ALUMINIO 7 TRAMOS 25.- BOMBA DE VACÍO DE 5 CFM 26.-LLAVES ALLEN MILIMÉTRICAS JUEGO GRANDE 27.-LLAVES ALLEN PULGADAS JUEGO GRANDE 28.-LLAVES ALLEN LARGAS PARA TURBINA MILIMÉTRICAS 29.-LLAVES ALLEN LARGAS PARA TURBINA PULGADAS 30.-TALADRO MANUAL MANDRIL HASTA 1/2" 31.- EQUIPO DE SOLDADURA AUTÓGENA 32.- CILINDRO DE OXIGENO PEQUEÑA 33.- CILINDRO DE GAS 18 KG 34.-JUEGO DE DES-ARMADORES PHILIPS Y PALA 35.-JUEGO DE DESARMA-DORES DE COPA ESPECIAL 1/4";5/16";3/8" 36.-JUEGO DE RACHES COPAS PEQUEÑO 37.-JUEGO DE LLAVES ESTRÍA-FIJA DESDE 1/4" HASTA 1 1/4" 38.-JUEGO DE LLAVES ESTRÍA-FIJA DESDE M6 A M22 39 .-DETECTOR DE FUGA ELECTRÓNICO 40- BALANZA DIGITAL PARA COLGAR HASTA 40 KG ESTO SERIA CASI TODO YO TENGO ALGUNAS MAS PERO ESTO SERÍA SUFICIENTE PARA REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
La bomba mejor la de 130 ltrs/min (4,5 cfm)
CHIALVA JESUS ERNESTO
z3314 , el mejor consejo que te puedo dar es el siguiente , empeza con el curso y cuando vayas a la mitad del mismo , mira para tu adentro y pensa si esto va a ser lo tuyo y de alli , mira un poco mas alla de la punta de la nariz , para ver el futuro , porque hoy hablas de instalar aires , pero esto te va a llevar que te hablen de camaras , heladeras comerciales , etc. y hoy sin darte cuenta quizas te interese hacer esto y mucho mas , entonces cuando compres tus herramientas pensa en el futuro , no mires precios al comprar , mira calidad , lo que haces al comprar herramientas es invertir en tu futuro , las herramientas que te han nombrado los colegas (saludos) es lo basico , despues siguen otras herramientas para realizar mas rapido y mejor el trabajo , mucha suerte y comenta
