Aire Acondicionado
motor de split dejo de prender
carlos araque57
prendi el aire split y solo arranco la consola, el motor no arranco, que puede ser. El estaba funcionando bien.
CHIALVA JESUS ERNESTO
carlos tienes varias cosas que pueden ser , primero en la unidad exterior no prende el motocompresor y el forzador , o alguno de los dos prende , le llega buen voltaje , has medido algo , comenta para ayudarte
juanalt
Sabes si la ventiladora exterior funciona
carlos araque57
no se que paso, pues lo deje tranquilo por un rato y le volvi a prender y funciono. Pero creo que algo no esta haciendo buen contacto, que podra ser.
carlos araque57
si, el ventilador exterior esta funcionando bien
juanalt
Si la ventiladora exterior funciona y el compresor no probar el capacitor de arranque espero sea tu solución
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira carlos verifica en la ficha unida externa si hay voltaje entre común (1N) y compresor (2) y (3) forzador y si este esta funcionando si es asi y el cortado es el compresor fue por termico Entonces corta la termica ó breaker y mide continuidad C-R-S de bornes del compresor y estos contra el caño de alta si te da continuad el motor esta abierto(recuerda descargar el capacitor con un desarmador te puede romper el tester) si todo lo anterior esta bien y tenias voltaje cuando funcionaba solo el forzador es el capacitor cambialo verifica su capacitancia si por si acaso es de 3000 frigorias ó 12 mil btu/hr ponle de 30 MFD por 370 V al menos saludos luis beltran
gustavozotta4281
Empiece por lo más sencillo, pruebe cambiando el capacitor del motocompresor de la unidad externa por uno de igual capacidad.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Por fin te funciono cambiÁndole capacitor Ó el compresor esta quemado saludos luis beltran
