Aire Acondicionado
no quiere arrancar el compresor
hora1982
hola gente..revise un split 4500 frio solo..cuando lo prendo el compresor quiere arrancar y hace un sumbido...pero no arranca..y llega a un pico de consumo de 28amper..pero no arranca el motor ..lo demas si el ventilador lo mas bien..que puede ser..gracias..por leer mi pregunta..
refrisergi
Hola 1982 yo te diría que midas la capacidad del capacitor y si no tienes un capacimetro para medir prueba con un capacitor nuevo igual al que tiene ahora y también prueba con un tester si alguno de los tres terminales de entrada de energía ,no tenga inducción a tierra ,empieza por ahí después vemos ,saludos.
aguilucho69
buenas tardes comproba continuidad entre las bobinas del compresor y entre ellas y la carcasa (esta ultima debe dar 0 o infinito si hay continuidad entre las bobinas entonces cambia el capacitor del compresor por uno similar suerte y comenta los resultados
hora1982
gracias muchachos cambie el capacitor por uno nuevo de la misma caracteristicas y me anduvo al pelo el equipo ...
aguilucho69
[quote="hora1982"]gracias muchachos cambie el capacitor por uno nuevo de la misma caracteristicas y me anduvo al pelo el equipo ...[/quote] buenas tardes hora1982 me alegro que te halla resultado y ahorrado unos mangos suerte
refrisergi
Hola 1982 ,me alegro por la solución de de tu problema , y estoy muy contento por la ayuda que te pudimos brindar tanto Aguilucho como yo, si seguimos así pronto te vamos a hacer un buen técnico ,suerte,saludos .
