Aire Acondicionado
prueba de compresor rotativo
jose  morao
buenos dia amigos tecnicos estoy probando la comprecion de un compresor de 12000btu, la prueba fue la siquiente con el compresor desmontado le coloque el manomerto en la salida de alta presion loencendi la presion comenso a subir cuando llego a 300 lo apague y la presion comenso a bajar de forma rapida hasta llegar a 0 psi, pregunta; esto es normar, cometi algun error esta malo el compresor,? gracias de antemano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Ése compresor no sirve. Los flaper están dañados. ATTE JL ELIGIO B
jose  morao
amigo JL ELIGIO B gracias por responde me gustaria si ase puede ser un poco mas explicito en su respuesta, le acbo de hacer la prueba de compresion y alcanza 500 psi pero vota la presion y cuamdo intento arrancarlo en 150 psi no arranca solo lo hace si se le coloca un star kit
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Primero mencionas que llego a 300 y lo apagaste. Ahora mencionas que llego a 500 y lo apagaste. Desdé ahí estas mal. Un compresor cuándo esta bien. Mantiene la presión alrededor de 5 minutos. Y baja lentamente. Si te llego el mensaje que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
