Aire Acondicionado
mi aire no prende ni una luz nada es marca hitachi
lolosabat
cambie el enchufe y tampoco prende, lo limpie , cambie las pilas y nada de nada
gustavozotta4281
Verifique si funciona el control remoto. Tome un teléfono celular con cámara fotográfica, encienda la cámara y apunte el control remoto a la cámara y accione los botones. Los controles remotos funcionan por luz infrarroja que por definición es invisible al ojo humano. Pero sí es visible mediante la cámara. Podrá ver la luz destellar en el extremo del control si es que funciona. Otra prueba es bien simple, sólo desenchufe el equipo y vuelva a enchufarlo. Si la plaqueta electrónica está en condiciones, escuchará un suave pitido. Descartadas ambas situaciones, puede determinar si su problema es el control remoto que no funciona, o la plaqueta. De ser la plaqueta, pruebe primero verificando el fusible que normalmente se encuentra cubierto por una protección plástica que impide verlo, puede verificar que en la plaqueta suele encontrarse la leyenda FUSE junto al fusible. Descartado el fusible, pues haga reparar la plaqueta o ponga una plaqueta de reemplazo.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Comenza por lo mas básico: Revisar si llega tension al tomacorriente Para ello desconecta el equipo y conecta cualquier otro artefacto para ver si funciona, puede ser cualquiera que sea compatible con el toma ( plancha calefactor lampara herramientas electricas etc) Si no encontras ningun artefacto que puedas conectar a ese toma tendras que medir tension con un tester No sirve medir con buscapolos Si el artefscto enciende o encontras buena tensión medida en el toma entonces segui la recomendacion de gustavo En cambio si no enciende nsda o no hay tension suficiente ver para atrás el circuiro electrico. Ir hasta el tablero y ver si la termica no esta baja. En ese caso levantarla Si todas las termicas estan cinectadas identificar la que corresponde al equipo y medir tension a la entrada y a la salida del dispositivo Comenta resultados Saludos
