Buenas gente. acudo a la magia.... o el conocimiento de alguno que resuelva este bendito problema que se me presento.
Estuve revisando un piso techo York de 15000 fg frio solo, que tenia el modelo ya borrado, pero hay que calcularle año 92 o 93 masomenos.
La falla de la unidad era que no enfriaba correctamente. Revisando la unidad encontre que la misma estaba sin filtros hacia bastante tiempo (vaya a saber cuantos años quiza), por lo que en principio realice un lavado completo d el aunidad exterior..(bajamos la unidad, previo envase del refrigerante, se desarmo integra y se lavo, serpentina y caracoles de inyeccion). una vez colocada de nuevo descubrimos que el robinete de alta (que no era el original sino unos agregado con cierre para valvula criquet) no cerraba del todo bien, y durante todo el trabajo perdio refrigerante.
Se realizo vacio, se puso en marcha y se completo carag de refrigerante.
Una vez terminado este trabajo, encontre que uno de los dos forzadores del condensador no estaba funcionando, sino que giraba por circulacon de aire del que si funcionaba.
Cnclusion, saque motro, mande a bobinar y volvimos a colocar el mismo.
Y e aqui el problema.. la unidad a 25 grados, me presentaba, 60 lbs de baja, 270lbs de alta pero un salto termico interno de solo 5 °C. Lo deje funcionando unas horas y no cambio el panorama..
hoy en una nueva visita a la unidad, con 35°C aprox exterior.. la unidad presentaba 80lbs de baja y 290 lbs de alta, sin evidenciar cambios en el salto termico.
Tengolas presiones, tengo la unidad interna, completamente lavada, la exterior tambien recibio un lavado, funcionan los 4 forzadores (2 internos y 2 externos) pero mi unidad no presenta buen retorno (esta a temperatura ambiente) y la bocha (Bristol de 5hp) se encuentra a una temperatura muy elevada (demas esta decir, que no enfria correctamente).
Mi teoria hoy..es que tengo un by pass en el compresor, pero no se como comprobarlo..acepto igual otras sugerencia e ideas, xq no se como seguir con el tema.
Saludos!!
