Aire Acondicionado
se congela succion de un split de 3000 f
leonik
leonik
1
hola amigos del foro: les comento q estoy teniendo problemas con varios equipos de 3000 frigorias de distintas marcas, el problema es q despues de tenerlos un rato en marcha se me empieza a congelar el caño de succion, siempre en modo frio hablando, inclucibe hasta el tubo de succion q se encuetra a la entrada del compresor... eh revisado los capilares y filtros y no estan tapados... tampoco tengo humedad en el circuito... el amperaje es normal.. la presion de baja es bastante normal entre 50 y 65 psi, suele bajar un poco en el momento q se empieza a congelar y esta en 40 psi maso menos y despues vuelve a subir a los 50 o 60 psi... eh hablado con otros colegas y no me ha sabido decir porque se produce este fenomeno... y la verdad me tiene desconcertado.. les pido si alguno le sucedio lo mismo y lo pudo solucionar si por favor me puede brindar informacion... desde ya les agradesco mucho... leonel
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola controlá varias cosas,valocidad del forzador interior,limpieza del evaporador (filtro,radiador turbina etc) y el caño de retorno que no esté aplastado en algun lugar. Comenta resultado !
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira leonik revisa la velocidad del forzador interior y este aunque indicas filtros limpios el evaporador puede estar sucio otra mide el recalentamiento temp de entrada-temp.salida de consola interna debe estar entre 10 y11 si es mayor le falta gas si es menor quitale gas tambien si la temperatura externa es baja <25ºc debes cargar maximo 57 psi saludos saludos luis beltran
sergio Britez
aparte de lo que le dijo triatlón, observe la temperatura de seteo esté normal o sea entre 23 o 24 grados, y comente que temperatura ambiente existe en el lugar,
CristianMontoya
Estimado, que llegue a congelar la cañeria de baja, significa que no esta entregando el frio en el radiador de la unidad interna. Como le comentaron revisar la turbina interna que funcione, y tambien cuanto tiempo lleva funcionando. Si està mucho tiempo funcionando sin cortar darìa a suponer que llegue el frio hasta ese lugar. Es muy raro porque en ese punto en el caño grueso el refrigerante està en forma gaseosa. Le hizo el vaciìo al instalarlo? Lo pregunto por la variabilidad de presion en el mismo momento. Es decir, si es oscilante, me harìa suponer humedad. Espero que te sirva de algo. Saludos,
leonik
leonik
1
hola amigos del foro, ante todo les agradesco sus recomendaciones y opiniones... les comento q la turbina interna funcina correctamente, tambien se hizo vacio en el circuito, y lo eh cargado por balanza con el gas r22 justo.. otra cosa el evaporador esta limpio... tambien lo eh probado en distintas temperaturas ambiente mas bajas o mas altas y sigue igual... el tiempo de funcinamiento hasta q empieza a producirce este fenomeno es a los 20 o 30 minutos de puesto en marcha, en algunos casos despues de un tiempo ya sean 10 o 15 minutos se descongela y y asi sucesivamente aca les dejo una imagen de lo q suecede.. espero puedan verla, sino es asi avisenme porque soy bastante nuevo en esto gracias...
CristianMontoya
Has medido la presiòn en la valvula de servicio? no deberìa ser mayor a los 60-70 PSI, la imagen no se ve bien, debe ser màs pequeña, pero tal vez tengas el filtro tapado y se estè acumulando el refrigerante en la entrada, si estarìa el filtro tapado la presion en este punto serìa elevada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
