Aire Acondicionado
Rebobinar motor del forzador...
mauriciodamian77
Hola gente de yoreparo : Tengo que hacer rebobinar un motor del forzador de un aire acondicionado compacto bgh de 2300 f,me dijeron que es de 3 velocidades,la pregunta es ? Donde lo puedo llevar acá en Capital Federal, y si alguno tiene idea de cuanto puede salir.
jose luis chaveztecnico
es mejor remplasarlo, ya que no tendras garantia por rebobinar, todo lo electrico no tiene garantia,al menos que sea nuevo,saludos
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Mauricio: Como te indica el colega José ( saludos) es mejor cambiarlo directamente, aparte es un repuesto que se consigue fácilmente y creo que esta muy cerca en cuanto al costo uno nuevo de uno reparado. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
1315
1315
6.810
como se dice, te va a salir mas caro el caldo que las albondigas, es preferible cambiarlo por otro, cuando se bobinan, no son los mismos valores que los de fabrica, ya sea que quedan con menos cable o demas. suerte con eso.
