Aire Acondicionado
Aire acondicionado Split gotea por detrás de la turbina
Aire acondicionado Samsung 3000f
gustavozotta4281
Aire acondicionado tipo split marca Samsung 4500Frig/h gas R22 gotea por el plástico que está justo detrás de la turbina. El cliente solicitó servicio técnico por mal rendimiento, el equipo estuvo fuera de uso cierto tiempo por pérdida de gas, ya que había recibido mantenimiento de forma deficiente y había ido perdiendo rendimiento gradualmente hasta quedar fuera de uso. Se diagnosticó pérdidas de gas por las válvulas de servicio, por lo que se reemplazaron ambas válvulas. Al momento de retirar las válvulas, había un pequeño remanente de refrigerante, por lo que no alcanzó a contaminarse el circuito con humedad. Luego de reemplazar las válvulas se purgó todo el sistema con nitrógeno, luego se presurizó y se realizó vacío, para finalmente cargar por peso. Con una temperatura ambiente de 31°C quedó funcionando con una succión de 62PSI con temperaturas de tubería de líquido y de succión óptimas.... bueno, es una forma de decir.... no tomé la temperatura de la cañería, pero por la condensación que presentaban y su diferencia de temperatura, al tacto presentaban la temperatura que tienen cuando un equipo enfría muy bien. Se reemplazaron las ménsulas porque las que tenía eran muy pequeñas, apenas suficientemente largas como para un equipo de 3000Frig/h y se colocaron ménsulas de 52cm a fin de asegurar buena ventilación. La unidad exterior fue lavada profundamente con agua a presión, gracias a lo cual se retiró una importante cantidad de mugre y quedó muy limpia. Se realizó mantenimiento a la serpentina de la evaporadora y se limpió también la turbina axial de la unidad interna, y se despejó todo el sistema de drenaje de agua. Se retiró la unidad interior de la pared, a fin de asegurar la limpieza de la canaleta colectora de agua que se encuentra en la parte posterior de la unidad. El equipo quedó funcionando correctamente con excelente rendimiento. Al día siguiente el cliente llama indicando que drena agua hacia el interior. Una vez retirada la máscara del frente se comprueba que un pequeño hilo de agua cae a lo largo de la cara delantera del plástico curvo que se encuentra detrás de la turbina. Sospecho pueda existir alguna rajadura en la carcasa del equipo por donde filtra el agua. Se agradecen sugerencias! Repasando: Barrido con nitrógeno Vacío Carga por peso Mantenimiento integral
CHIALVA JESUS ERNESTO
gustavo , hiciste 20 hace 21 , recupera el refrigerante y saca la unidad interior y revisa si esta roto donde filtra agua , si es asi pegamento amigo y a armar de nuevo , comenta
Aire Split Systems
Hola, la bandeja colectora frontal superior está rajada. Mi consejo deposita el gas y desinstala la unidad interior llévatela al taller y con calma desarmalo y fíjate que no exista ningún plástico rajado. De haberlo aplicale poxipol y después que seque pruébalo tirándole agua en los canales.
Irenka
Irenka
559
Q edad tiene el equipo? Todo el trabajo lo hiciste tu personalmente o tu ayudante? En la parte trasera donde esta la parte curva de la turbina, lleva un unicel (telgopor, para la zona donde le llamen así, jajajja me la acabo de aprender), dime: al limpiar esa parte del unicel,mano lo rompieron y lo eliminaron, te digo esto porque es un aislante térmico y si se lo quitaron, hay una transferencia térmica q puede causar condensación y es lo q gotea, claro si no es q este rota la pieza, coméntanos q sucede.
