Aire Acondicionado
a/acond portatil, 3000 f/c compresor de 1650 frigorias!!!!
danyels
danyels
599
Buenos días colegas, sigo renegando con este equipo, tengo que cambiar compresor, pero me encontré con una sorpresa, cuando decido sacar el compresor note que era muy chico para ser de 3000 frigorías como dice en el adesivo del mismo, lo llevo a la casa de repuesto como muestra para comprar uno nuevo y se fijaron por las indicaciones inscriptas en el compresor y me dijeron que era de 1650 frigorías, y al mirar un compresor de 3000 frigorías veo que es demasiado grande para colocarlo en el equipo, ahora no se si el compresor que tenia era el original o ya lo habían cambiado, note unas soldadura no originales, pero tengo mis dudas, Necesitaria saber como hacer ya que un compresor de 3000f no entra en el habitáculo, tampoco coincide la base de sujeción, será que tendre que poner un compresor mas chico, coincide para uno de 2250f, necesito una ayuda urgente ya que al cliente ya no se que decirle, muchas gracias y saludos...
danyels
danyels
599
Hola Luis, ante todo muchas gracias por tu constante ayuda y aporte al foro.. El modelo es Delonghi type pac CQ 120. saludos..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danyels"]Hola Luis, ante todo muchas gracias por tu constante ayuda y aporte al foro.. El modelo es Delonghi type pac CQ 120. saludos..[/quote] OK DEJAME REVISAR
danyels
danyels
599
Olvide comentar que lleva gas r407c
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danyels"]Olvide comentar que lleva gas r407c[/quote] OK SI ES DE LOS GASES COMPATIBLES A LA PRESION DE R- 22
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira danyels el de 2250 frigorias no te sirve pues es de 8000 btu y necesitas uno de 12000 btu que le quede en los pernos de anclaje mandame el modelo y marca de ese compresor que le queda de 2250 kcal/hr para buscarte uno de misma pata que le quede saludos luis beltran
danyels
danyels
599
Hola luis no estoy en el taller en este momento por lo tanto no puedo darte el modelo y marca del compresor, el tema no es solamente el anclaje, sino también el tamaño del compresor, es un tema bastante complicado, ahora quiero preguntarte si un 2750 podría funcionar en vez de uno de 3000, gracias, saludos..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danyels"]Hola luis no estoy en el taller en este momento por lo tanto no puedo darte el modelo y marca del compresor, el tema no es solamente el anclaje, sino también el tamaño del compresor, es un tema bastante complicado, ahora quiero preguntarte si un 2750 podría funcionar en vez de uno de 3000, gracias, saludos..[/quote] si ese si danyels cárgalo a 58 psi por sI acaso de R-22 SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danyels"]Buenos días colegas, sigo renegando con este equipo, tengo que cambiar compresor, pero me encontré con una sorpresa, cuando decido sacar el compresor note que era muy chico para ser de 3000 frigorías como dice en el adesivo del mismo, lo llevo a la casa de repuesto como muestra para comprar uno nuevo y se fijaron por las indicaciones inscriptas en el compresor y me dijeron que era de 1650 frigorías, y al mirar un compresor de 3000 frigorías veo que es demasiado grande para colocarlo en el equipo, ahora no se si el compresor que tenia era el original o ya lo habían cambiado, note unas soldadura no originales, pero tengo mis dudas, Necesitaria saber como hacer ya que un compresor de 3000f no entra en el habitáculo, tampoco coincide la base de sujeción, será que tendre que poner un compresor mas chico, coincide para uno de 2250f, necesito una ayuda urgente ya que al cliente ya no se que decirle, muchas gracias y saludos...[/quote] ENVÍA EL MODELO Y MARCA DEL PORTATIL SALUDOS LUIS BELTRAN
danyels
danyels
599
Muchas gracias Beltran, intentare colocar un 2750f y comentare resultados, saludos...
danyels
danyels
599
Buen dia Beltran!! Observando el equipo veo que tiene un evaporador bastante chico, de 30cm por 25cm y un condensador de 30cm por 30cm, no será que un compresor de 2250 funcionaria, y el adesivo que dice 12000btu hace referencia al flujo de frigorías? Muchas gracias, saludos..
danyels
danyels
599
Buenos días!! Comento que coloque un compresor de 1750 frigorías, hice doble vacio y carge r22, lo lleve a una presión de 65 psi, con un amperaje de 2.9. La temperatura ambiente es de 27 grados y el flujo de aire es de 17,5 grados, noto que el salto térmico no es el optimo, intente sacar y agregar gas para ver si había una variación de frio, pero el mejor flujo me lo dio en 65 psi. Alguna sugerencia u opinión agradeceré, muchas gracias, saludos..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="danyels"]Buenos días!! Comento que coloque un compresor de 1750 frigorías, hice doble vacio y carge r22, lo lleve a una presión de 65 psi, con un amperaje de 2.9. La temperatura ambiente es de 27 grados y el flujo de aire es de 17,5 grados, noto que el salto térmico no es el optimo, intente sacar y agregar gas para ver si había una variación de frio, pero el mejor flujo me lo dio en 65 psi. Alguna sugerencia u opinión agradeceré, muchas gracias, saludos..[/quote] OK 2250 TE HUBIERA DADO MEJOR RENDIMIENTO DANYEL PERO SI ESTAS CONFORME ESTA BIEN SALUDOS LUIS BELTRAN
danyels
danyels
599
Buenas noches Beltran, si puede que tengas razón, creo en tu palabra, pero al ver que el 2250 q conseguia todavía me quedaba grande para el espacio donde tenia que ubicarlo, decidi por el que coloque que entraba justo,el rendimiento no fue el optimo pero el cliente quedo conforme, agradezco enormemente tu ayuda, muchas gracias, saludos,,,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
