Aire Acondicionado
aire split 12 marca royal
jean borges
hola amigos tengo un aire de 12btu marca royal 110volt cuando lo prendo la unidad externa prende y al cabo de un minuto se apaga como si estuviera en descanso pero no me presenta ningun tipo de error en pantalla quisiera saber que falla es esta y donde resolverla
Domingo falcon
Revisa los sensores y comenta luego
jean borges
en que forma puedo revisar los censores amigo
Domingo falcon
Retira los sensores y el alargadito, que es de temperatura, lo pones en un vaso de agua con hielo y medi la resistencia con un multitester y como es variable, tiene que ir aumentando la resistencia, si no se mueve lo cambia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
