Aire Acondicionado
NO ME DA LA TEMPERATURA QUE LE PIDO
Ramon Q
tengo un equipo de aire acondicionado con bomba de calor marca JOHNSON multisplit 202030 BC.A uno de los splits le pido 22 grados estando en la casa a 16 grados i cuando la temperatura llega a 18 se para, le subí a 25 grados i hace lo mismo a los 18 se para, los otros splits funcionan bien.
jose luis chaveztecnico
hola Ramon,cambiale el sensor de ambiente, es el que esta frente a la unidad lado derecho saludos
gustavozotta4281
Mida el sensor de temperatura, tendría que tener o bien 5K o bien 10K dependiendo del modelo del aparato. En caso de estar desvalorizado, reemplacelo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
