Aire Acondicionado
aire acondicionado empezó a gotear por dentro
lorelcd
El aire gotea por dentro del lado izquierdo,en la conexión con la manguera, ya tiene tiempo de uso, se observa que también gotea levemente por la manguera de desagüe. Los filtros están limpios.
CHIALVA JESUS ERNESTO
lore , puedes tener sucia la bandeja y se tapa la manguera de desague y gotea para adentro por que revalsa , comenta y valora
tecnico723
hola lore debes desarmar la unidad interna desmontar la bandeja de desagüe si esta sucia lavarla, también debes verificar la conexion de la manguera que este bien ajustada y limpia.
lorelcd
[quote="tecnico723"]hola lore debes desarmar la unidad interna desmontar la bandeja de desagüe si esta sucia lavarla, también debes verificar la conexion de la manguera que este bien ajustada y limpia.[/quote] Ah, ok. ¿y como se desmonta la bandeja de desagüe?
tecnico723
lore si no sabes como desmontar la bandeja de desagüe te aconsejo buscar un técnico en refrigeración para que lo haga.
gustavozotta4281
Limpie la manguera de desagote. Pase una cinta de electricista, de las que se usan para pasar cables. También puede retirar la máscara del frente de la unidad interna (no es difícil, lo más complicado va a ser encontrar los 3 tornillos que están debajo de la compuerta, ocultos bajo tapitas plásticas). Una vez retirada la máscara del frente, limpie bien los desagotes. Valore una vez que haya probado. Saludos.
