Aire Acondicionado
como recargar gas a un aire portatil
salvajetecnico
alguien me puede guiar para cargarle gas a mi aire portatil? muchas gracias
jose diaz tecnico
buenas tardes salvajetecnico si se hace muy dificil de soldar una valvula de servicio, le puedes colocar una valvula pincha tubo en la tuberia de baja espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,,valora la repuesta
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola debes colocar una valvula de servicio,no es facil ya que está todo comprimido.Las valvulas pinche terminan perdiendo. Saludos
gustavozotta4281
Por qué quiere cargarle gas a su acondicionador de aire? Ha tenido una pérdida de gas y debe reponerle? Si no tuvo una pérdida, no debe agregarle gas. Es como pretender hacerle una transfusión de sangre a una persona sana.... Si hubiera tenido una pérdida, deberá reparar la misma, soldar un apéndice de servicio con válvula en la cañería del lado de succión (el caño más grueso que entra al compresor), luego presurizar con nitrógeno para asegurarse de haber reparado bien la pérdida, realizar vacío con una bomba de vacío durante no menos de 20 minutos, o más aún si hay mucha humedad en el ambiente al momento de realizar el trabajo, y reponer el refrigerante cargando el peso exacto que seguramente figura en la etiqueta de características del aparato, donde también indica qué refrigerante debe usar. Es trabajo para un técnico, no para una persona sin capacitación profesional específica.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
