Aire Acondicionado
cual es el caño de baja
jorge fernandez1
soy nuevo y queria preguntar como se mide en el manometro el gas r22 que presion tiene que marcar
danyels
danyels
599
Hola!! el caño de baja es el mas grueso, y la presión que tiene que marcar con gas R22 es según la temperatura ambiente, ej: si la temperatura ambiente es de 30 grados la presión debería ser de 60psi, para orientarte mejor, a la temperatura ambiente le sumas treinta y te da la presión que debe llevar, espero haberte ayudado, saludos y no olvides valorar.
jorge fernandez1
la manguera azul es para medir la baja y se coloca en donde se coloca el gas y la roja que es la de alta cuando se mide
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:0d35333465="jorge fernandez1"]la manguera azul es para medir la baja y se coloca en donde se coloca el gas y la roja que es la de alta cuando se mide[/quote:0d35333465] HOLA JORGE LO DE LA AZUL ES COMO DIJISTE DEBE QUEDAR DE 58 A 70 PSI MAXIMO Y LA ROJA SE CONECTA EN EQUIPOS DE 9000 FRIGORIAS Ó 36000 BTU/HR Ó 3 TR EN ADELANTE EN EL CAÑO FINO(ESTO PORQUE EXPANDEN EN UNIDAD INTERNA), YA QUE DE 3000 A 6000 FRIGORIAS NO LLEVAN LA CONEXION DE ALTA Ó DE MANGUERA ROJA (PUES EXPANDEN EN LA UNIDAD EXTERNA) SALUDOS LUIS BELTRAN
